Design Suite幕墙首选项
Vectorworks 程序根据真实世界的建筑标准来建立幕墙框架、面板及连接的模型。进行能源分析时,会考虑为幕墙指定的与能源相关的信息(需要 Vectorworks Architect)。如果将门窗插入幕墙,所有设计元素共同协作,即可实现其专有功能。
幕墙由重复的框架与面板栅格构成。从“墙壁首选项”对话框指定构成幕墙一个墙壁段的水平与垂直框架数,再指定该栅格内框架与面板的外观。在墙壁的长度和高度范围内重复定义的墙壁段。
可以先绘制无样式的幕墙,之后可通过在“对象信息”面板中单击幕墙栅格来设置幕墙参数。“幕墙栅格”对话框打开,以编辑无样式幕墙的参数。但用这种方法编辑无样式墙壁可能会清除现有框架和面板,并重新创建幕墙栅格。请参阅概念:编辑幕墙壁栅格的辅助参考。
幕墙首选项可以在“墙壁首选项”对话框中设置(请参阅绘制墙壁)。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。编辑墙壁工具可操作墙壁的单个框架与面板;请参阅编辑幕墙框架和面板。
标准墙壁具有不同首选项;要设计标准墙,请参阅标准墙壁首选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
墙壁样式
为墙壁选择墙壁样式;请参阅使用墙壁样式。Vectorworks 库中的幕墙样式以前缀 CW 开始以便于识别。或者,选择<无样式>以创建未将参数与墙壁样式关联的幕墙。
如果对“墙壁首选项”对话框中选定墙壁样式的参数进行编辑,墙壁样式会自动更改为无样式,指示编辑的样式必须保存为新样式以保存更改(或者,更改可应用为无样式墙壁,而不保存)。
将首选项另存为墙壁样式
将当前首选项设置另存为新的墙壁样式。“指派名称”对话框打开;输入一个墙壁样式名称 (请参阅创建墙壁样式)。
墙壁类型
选择要创建标准墙壁还是幕墙。本章节将讲述幕墙。标准墙壁如标准墙壁首选项中所述。
定义
该定义仅允许有规律重复的栅格,所有面板均具有相同的面板属性,并且同一类别中的所有框架均具有相同的框架属性。框架和面板设置可以更改(如编辑幕墙框架和面板中所述)编辑幕墙框架和面板,但这些编辑不会影响底层定义。请参阅概念:编辑幕墙壁栅格的辅助参考,以了解定义如何响应编辑。
栅格预览
显示栅格结构的预览;预览墙壁在正视图中绘制
垂直/水平栅格线
使用列表框和按钮编辑栅格结构,如下所示:
单击添加以在选定的栅格线下方添加一条新的栅格线。新栅格线具有相同的间距。
单击选定栅格线的间距值以编辑。
拖放#列中的数字以移动选定的栅格线。
单击删除以移除选定的栅格线。
框架设置
打开“框架设置”对话框,以设置框架的类型及外观;请参阅设置幕墙框架参数
面板设置
打开“面板设置”对话框,以设置面板的类型及外观;请参阅设置幕墙面板参数
墙壁厚度
为幕墙设置标准框架深度。该值会在决定框架与面板设置时显示以供参照。
要避免墙壁合并处的错误,保证墙壁厚度与框架厚度值差不多。
偏移参照
指定框架和面板偏移的偏移参照点;实际的偏移距离在“框架设置”和“面板设置”对话框中设置
编辑墙壁属性
打开“墙壁属性”对话框,以设置幕墙参数的外观和可见性;请参阅编辑墙壁属性。一些选项仅适用于标准墙壁,对幕墙不可用。
不透明度和投影属性始终从“属性”面板中设置(请参阅属性面板)。
插入选项
高度
高度
直接设置所需的墙壁高度。通过此方法手动确定墙壁高度时,墙壁的顶部边界特性自动设置为“图层标高”,而且顶部偏移值会相应更改。
当墙壁的顶部受限于图层墙壁高度值时,墙壁高度将自动更新。
顶部边界
设置确定墙壁顶部的垂直参照。
图层墙壁高度值由设计图层设置(请参阅设置设计图层特性)。
还有其他选项可用于 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品。墙壁的顶部可受为楼层或其上方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。如果关联楼层的标高发生变化,则通过将墙壁的顶部设置为层级类型,墙壁的高度就会自动变化以便与之匹配。
默认幕墙样式会自动将顶部边界层面类型指派给墙壁,假设楼层将用于文件。但是,这可通过选择不同的选项进行更改。
顶部偏移
根据其指定的顶部边界高度设置墙壁顶部的偏移
底部边界
设置确定墙壁底部的垂直参照;图层标高是唯一可用的选项,除非安装了 Vectorworks Architect 产品。
还有其他选项可用于 Vectorworks Architect 和 Landmark 产品。墙壁的底部可受为楼层或其下方楼层定义的其中一种楼层层级的约束。如果关联楼层的标高发生变化,则通过将墙壁的底部设置为层级类型,墙壁的高度就会自动变化以便与之匹配。
默认幕墙样式会自动将底部边界层面类型指派给墙壁,假设楼层将用于文件。但是,这可通过选择不同的选项进行更改。
底部偏移
对于墙壁的底部,设置从图层标高的偏移
盖
选择在起点、终点、两端为墙壁段加盖,或根本不加盖
类
指定墙壁的默认类
幕墙剖切面
设置幕墙俯视图/平面图外观显示高度;当启用设计图层剖切面时(请参阅设置设计图层特性和设计图层剖切面启用的墙壁显示,需要 Vectorworks Architect),幕墙剖切面的标高设置为与设计图层的标高相同的值,确保该图层具有统一的剖切面外观
控制偏移
如果使用自定义控制线墙壁模式,请输入控制线的偏移值
Energos
(需要 Architect)
在框架和面板设置中指定幕墙的能源分析参数。需要 Vectorworks Architect 进行能源分析;但是,可在此指定与能源相关的参数,以供参考。
纹理
幕墙的纹理由框架和面板设置控制
数据
指定墙壁信息。此信息可包含在墙壁样式明细表中。这些参数是可选参数;仅在需要时输入文本。
如果这些墙壁首选项应另存为墙壁样式,请单击首选项另存为墙壁样式。请参阅创建墙壁样式。
保存或选定的墙壁样式在文件中另存为资源,并出现在“资源管理器”和“工具”栏的墙壁样式列表中。
创建墙壁
绘制墙壁
墙壁方向
使用墙壁样式
自动合并墙壁
编辑墙壁
属性面板
使用楼层设置建筑结构
墙壁特性
